courroie sèche linge Whirlpool AWZ220
créé le 29/11/2010 à 11:28
Quelqu'un pourrait il me dire comment changer la courroie du tambour ave schéma si possible. Je vais l'acheter demain après midi. J'ai ouvert le sèche linge derrière et trouvé la courroie coupée. On me dit que cela est facile à changer soi même. Merci pour les réponses.
le 29/11/2010 à 16:58
Il vous faut retirer le système maintenant le tambour à l'arrière, passer la courroie autour du tambour, et dans la poulie moteur. Mettez ensuite les galet tendeurs en appui sur la courroie, et remontez l'ensemble.
le 08/12/2010 à 08:09
Bonjour, j'ai effectué le changement de courroie hier et cela marche. Merci beaucoup de votre aide. Bonne journée.
