créé le 28/11/2010 à 14:52
j ai le programmateur de ma machine a laver CANDY cbd 140 qui fait un clac quand je le met sous tension mais apres il n y a plus de clac quand je selectionne les programmes...donc pas de demarrage de programme
J ai demonter le micro moteur et j ai remarqué que dessous il y avait deux fiches qui n etaient pas branchés....? est ce normal??
je l ai donc testé en direct et la il tournait
de quoi peut il d agir?
le 28/11/2010 à 15:08
Ces deux fils non peut être pas d'emplacement.
Dans un premier temps vérifier la résistance de chauffe,ceci expliquerais que votre appareil programmateur ne fait plus ce genre de clic. Cordialement jean-Paul
le 28/11/2010 à 15:34
la resistance est ok mesuré a 27 ohm il n y a pas de probleme de ce coté la...
le 28/11/2010 à 15:46
Prend tel de l'eau?,un peut plus de précision SVP merci.Cordialement jean-Paul
le 28/11/2010 à 16:14
Il ne s'agit pas d'une programmateur sur votre appareil, mais d'un codeur indiquant le déroulement des diverses étapes à une carte électronique.
Les deux cosses libres ne sont pas forcément raccordées, des traces y seraient de toute façon présentes.
Votre appareil verrouille-t'il ?
Prend-t'il de l'eau?
Les autres programmes, vidange et essorage rencontrent le même problème ?
le 28/11/2010 à 16:55
la machine quelque soit le programme coton ou autres , vidange seule, essorage seul reagit de la meme facon. La pompe de vidange se declanche au bout de 25 sec apres la selection d un programme pendant 2 a 3 min puis plus rien. L eau n arrive pas, pas de courant sur l electrovanne
l appreil verouille bien ( car la pompe de vidange est sollicitée au depart)...
le 29/11/2010 à 13:25
le 29/11/2010 à 19:13
pour ma culture quelle est la difference entre un codeur et un programmateur? quels sont leur principe de fontionnement?
le 29/11/2010 à 20:29
Vérifiez si le codeur est alimenté par la carte électronique au moment du défaut, si non, vous pourrez incriminer la carte électronique.
