créé le 28/11/2010 à 14:14
lors de la phase de séchage j'ai le code E20.
Travail effectué:
vérification tuyauteries de vidange ,sortie cuve ,sortie pompe à eau.
la pompe de vidange fonctionne.
La pompe de cyclage fonctionne mais tourne par saccade ,vu que c'est un moteur bipole ,c'est peut-être normal ?
j'ai remplacé le moteur (juste la partie elec )par un ancien que j'avais ,toujours E20.
j'ai nettoyé le conduit d'air mais rien à voir ,et nettoyé la sonde de temp dans ce conduit.
En débranchant la tuyauterie du pressostat analogique (noir) ,je n'ai plus le code E20 et la séchante fonctionne .
Je pense le remplacer à moins que vous n'ayez d'autres suggestion ..
le 28/11/2010 à 15:26
Vous mettez de l'eau dans la machine et elle devrais repartir.Cordialement jean-Paul
le 28/11/2010 à 16:07
e20: Problème de vidange ou de visibilité de niveau d'eau vide.
Si toutes les canalisations d'évacuation, durite (cuve/pompe) et pompe de vidange sont ok, voyez la chambre de compression, et enfin, à défaut vous pourrez incriminer le pressostat.
le 05/12/2010 à 16:39
le 05/12/2010 à 20:30
Le pressostat mécanique permet d'autoriser la chauffe si le niveau d'eau est atteint. Le noir, analogique, contrôle le niveau d'eau.
le 05/12/2010 à 20:51
Donc dans mon cas ,vue que la partie lave linge fonctionne bien et qu'il n'y a que le sèche linge qui ne fonctionne pas (s'arrête 2 mn après mise en route),on ne peut pas incriminer les pressostat je pense !
J'ai soufflé dans les 2 tuyaux des pressostat pour vérifier la chambre de compression comme vous me l'avez suggéré et la chambre n'est pas bouchée.
le 05/12/2010 à 21:17
En séchage, l'eau est prise, puis vidangée de manière à accélérer la condensation extraite du linge. C'est alors le pressostat analogique qui doit réguler cette prise d'eau, afin qu'elle n'entre pas en contact avec le linge.
le 13/12/2010 à 20:13
je viens de remplacer la pompe de cyclage et le^pressostat analogique sans effet.
J'ai démonté la chambre de compression ,elle était toute propre ainsi que le tuyau cuve pompe .
Toujours sans effet ,la vidange se fait audépart ,puis le ventilateur se met en route ,la résistance chauffe et au bout d'un moment toujours code E20.
Que dois je faire maintenant?
le 14/12/2010 à 12:58
le 14/12/2010 à 13:05
la pompe de vidange débite bien ,et le lavage fonctionne parfaitement.
le 14/12/2010 à 13:15
le 14/12/2010 à 13:22
sinon si vous avez une autre façon de tester cela?si c'était un problème à ce niveau j'aurai plutôt un code E10 non?
le 14/12/2010 à 13:41
Pas évidente cette panne tout de même...
le 14/12/2010 à 14:49
En tout cas elle s'ouvre bien ,l'eau arrive bien aussi.
Après si l'eau doit arriver en continu,je peux la tension lors du séchage jusqu'à la panne.
le 14/12/2010 à 15:00
le 14/12/2010 à 15:07
merci en tout cas de m'aider
le 14/12/2010 à 16:50
le 14/12/2010 à 17:36
Dès que le ventilateur tourne elle n'est plus alimentée.
lorsque j'ai le code E20 et que je fais une vidange juste après l'eau est bien rejetée par la pompe de vidange.
le 14/12/2010 à 17:44
Dès que je mets du linge ,sec ou mouillé,elle se met en défaut.n'y aurait t'il pas une sonde de température ou d'humidité,de poids ou autre qui pourrait donner une mauvaise info et créer le problème?
Merci encore
le 15/12/2010 à 11:28
le 15/12/2010 à 14:04
Je viens de démonter la carte electronique et il n'y a pas de soudure sèche ,ni circuit crâmé.
Voici le code produit:
AEG L16825
Type P6359599
Prod N° 91460213400
N° série 73900013
le 15/12/2010 à 18:47
Tout à l'heure j'ai fait un essai ,code E20 comme d'habitude.
J'ai vidé un peu d'eau par la tuyauterie de vidange et refait un essai et elle a très bien fonctionné par 2 fois.
Donc je me demande s'il n'y aurait pas trop d'eau dans la cuve après un lavage ,malgré la vidange avant séchage .
Cela ne pourrait t'il pas être le pressostat mécanique qui se serait légèrement déréglé et qui arrêterait la pompe de vidange trop tôt?
le 15/12/2010 à 21:21
le 16/12/2010 à 09:00
le 16/12/2010 à 15:46
le 16/12/2010 à 16:05
Je viens de lui faire un cycle de détartrage et là je fais un cycle complet de lavage séchage.Je ne crois pas aux miracles mais bon!
Je vais demander un devis pour la carte électronique mais je pars dans quelques jours en vacances donc je ne l'acheterai qu'en Janvier.
En tout les cas un grand merci pour votre aide et le temps passé.J'ai vraiment apprécié.
Si vous avez une autre idée,un autre test à faire d'ici là ,n'hésitez pas .
Et bonnes fêtes!
le 15/02/2011 à 15:08
après un bon détartrage mon sèche linge a bien refonctionné jusqu'à maintenant.
il est à nouveau en panne pour un tout autre problème.Cette fois-ci le linge ressort chaud et humide en mode séchage.
La turbine tourne bien ,les conduits d'air sont propres,les résistances chauffent bien sûr.L'electrovanne d'eau (la verte)pour le séchage fonctionne bien aussi.j'ai essayé un autre pressostat electronique sans résultat.
pas de code de panne.j'ai pensé à un débit trop important peut-être de l'electrovanne d'eau de séchage?si vous pouviez m'orienter ce serait sympa.
