créé le 28/11/2010 à 12:30
Depuis quelques temps notre lave-linge LG wd 1390 fbb refuse d'évacuer l'eau et d'essorer et se bloque à quelques minutes de la fin du cycle (code OE), ceci en moyenne une fois sur trois. J'ai vérifié si rien n'obstruait la pompe, le tuyau allant de la pompe au tambour, le tuyau d'évacuation partant de la pompe, mes canalisations... rien ne change, parfois elle termine le cycle , parfois pas.
Est-ce l'électronique ? La pompe ? Nous n'avons pas les poyens de changer de machine pour le moment, j'espère que vous pourrez m'aider. Merci d'avance...
le 28/11/2010 à 12:45
Dans un deuxième temps vérifiez la chambre de compression,le pressostat,et à défaut la carte électronique,aidez vous "pièces détachées" du site."pressostat".Cordialement jean-Paul
le 28/11/2010 à 13:37
La fiche technique est très bien faite.
Je vais déjà regarder si rien n'obstrue la chambre de compression.
J'ai oublié de préciser aussi que l'essorage est parfois moins bon alors qu'elle essore jusqu'à 1300t/min, mais cela vient sûrement d'un autre problème, à moins que ce soit aussi l'électronique qui déconne ?
le 28/11/2010 à 13:49
La doc technique traite ce code panne. Aidez-vous ensuite de la rubrique pièces détachées.
le 28/11/2010 à 14:27
Pas évident pour un néophyte de tout comprendre de surcroit...
le 29/11/2010 à 14:17
le 05/01/2011 à 21:38
De plus, le linge est mal essoré !
Est-ce l'électronique ou le moteur est il fatigué ? Je ne sais plus quoi penser...
le 06/01/2011 à 10:05
Si le problème persiste après que vous avez ,vérifié:le tuyau de vidange,les durites,la chambre de compression,la pompe de vidange(le vérifier)les charbons moteurs peuvent être mise en cause,si elle fond moins de 2cm les remplacées. En dernier lieu la carte électronique. Cdt JP
le 06/01/2011 à 14:35
le 12/01/2011 à 11:14
D'autre part, j'ai démonté le moteur et deux surprises. La première, je pensais que c'était un Direct Drive, sans courroie. Il n'en n'est rien. Soit, passons... La 2ème: le moteur est riveté, on ne sait pas l'ouvrir, je ne suis même pas sûr que ce soit un moteur à charbons ! Au secouuurs !
le 12/01/2011 à 11:37
le 12/01/2011 à 11:49
Serait-ce le tachymètre ? L'électronique ?
Vu le prix des programmateurs ou cartes el. autant racheter une machine neuve je crois...
le 12/01/2011 à 14:03
Tout moteur se démonte sur les appareils,si le moteur est riveté,vous percez les rivets.Le tachy,tout comme les charbons,et le triac sur la carte électronique,peut être mise en cause,avant de faire cette manipulation,démonté le moteur si l'essorage ne se fait pas et vérifier ces éléments(charbons ,tachymètre).Cordialement jean-Paul
le 13/01/2011 à 15:36
Merci pour votre aide, j'ai au moins appris deux ou trois choses...
le 01/03/2011 à 22:02
le 01/03/2011 à 22:09
le 01/03/2011 à 23:11
le 03/12/2016 à 09:01
le 03/12/2016 à 22:40
En 1er, vérifie ton installation.
Si ton appareil siphonne, tu fais rentrer de l'eau dans le linge et du coup, si il y a de l'eau, tu ne partiras pas en essorage.
souvent les tuyaux d'évacuation, sont trop enfoncés, l'eau remonte le long du tuyau et lorsque la pompe de vidange, n'est plus alimenté, l'eau remonte dans la machine.
