créé le 28/11/2010 à 11:46
Voila, j’ai un problème avec mon lave vaisselle de marque ROSIERE, voici les éléments :
Le problème est survenu lorsque mon LV décide subitement de ce bloqué tout à la fin de la phase 2 du programme, là 2 solutions, ou je laisse et au bout d’un certain temps les plombs sautent, ou je tourne le bouton manuellement.
Maintenant, les plombs sautent dés le branchement du LV.
J’ai débranché la résistance, voici ce que ce la engendre :
Les plombs ne sautent plus, mais le lave vaisselle reste toujours bloquer à la même phase.
Merci d’avance !
Ps : je ne m’y connait vraiment pas
le 28/11/2010 à 12:49
Vous avez défait la résistance,et vous n'avez plus de disjonction,la résistance,ou thermostats en cause. Cordialement jean-Paul
le 28/11/2010 à 13:30
Il est normal que l'appareil bloque, il attend de voir la chauffe. La résistance est bien hs dans votre cas.
