lave vaisselle
créé le 27/11/2010 à 19:38
bonjours a tous voila mon problème j ai un lave vaisselle vm500 brandt après un débordement le lave vaisselle ne vidangé plus a la fin du cycle maintenant il s arrête au bout de 30mn si quelqu un a une idée sur la panne merci d avance
le 28/11/2010 à 12:54
BONJOUR
Vous avez un bac sous votre appareil vous le videz en penchant votre machine d'un quart de tour vers l'avant de l'eau va coulé,vous la remettez en place et le problème devrais être résolu. Cordialement jean-Paul
le 28/11/2010 à 13:13
La référence de votre appareil est erronée.
le 28/11/2010 à 18:51
oui c est un vm400 une erreur de frappe il n y a plus d eau je l ai penché il a fait un lavage 90 minutes puis a bloqué le 2 essais n a pas dépassé 30minutes merci pour vos réponses
le 29/11/2010 à 13:28
L'eau a-t'elle chauffée ?
le 29/11/2010 à 20:17
oui l eau a chauffé
le 29/11/2010 à 20:32
Vérifiez la valeur de la sonde de température à l'ohmètre.
le 30/11/2010 à 19:43
voila j ai vérifié la sonde elle est bonne j ai refait un essais il s arrête a 35 minutes cuve pleine et eau chaude merci pour vos réponses
le 30/11/2010 à 22:14
Quelle valeur ?
le 01/12/2010 à 20:28
j ai 4.5 ohm merci pour vos réponses
le 01/12/2010 à 22:03
Si vous êtes sur de cette valeur 4,5 ohms, alors elle est HS.
le 02/12/2010 à 18:15
j ai repris la mesure en fait j ai 28 ohm j ai démonté la sonde pour pouvoir faire une mesure correcte sur le lave vaisselle a débordé li y a déja quelque temps a la suite le lave vaisselle ne terminé pas son cycle il bloqué sur la derniere vidange maintenant il bloque au bout de 30 minutes merci pour le temps passé a me répondre
le 02/12/2010 à 19:43
Merci d'être clair dans vos propos, là, c'est le fouillis....
le 02/12/2010 à 21:01
la valeur de la sonde est de 28 ohm j avais mal pris la valeur la premiere fois. la panne a commencé comme ça le lave vaisselle a débordé a la suite de ce débordement le cycle ne se terminais il lavais mais ne ne vidangeait pas a la fin du cycle maintenant il s arrete au bout de 30 minutes tout voyants éteint merci d avance
