lave linge fin de cycle et cuve pleine d'eau...
créé le 10/07/2008 à 10:06
je possède un lave linge VEDETTE ligne Egée, type EG7501-D/EF n°7-40-09565, chargement par le dessus, 750 tours/min.
Depuis quelques jours, la machine fait son cycle complet et quand je veux sortir le linge, je constate que la cive est encore remplie d'eau.
Je relance un essorage, même résultat. J'en relance un autre, et là, ca fonctionne testé 2 fois comme cela). Quand ca ne marche pas, je lande un vidage cuve seul puis un nouvel essorage, et là, ca marche aussi.
J'ai démonté la pompe, tout est nickel, de l'orifice d'aspiration dans le tambour jusqu'au tuyau de sortie.
Avez vous une idée du problème et/ou ce que je dois vérifier?
merci par avance pour votre aide précieuse.
David
le 10/07/2008 à 11:21
BONJOUR
C'EST LE PROBLEME DE CES POMPES DE VIDANGE? TROP FRAGILE.
PV: 23€ DISPO SOUS 24H
le 10/07/2008 à 11:46
pourquoi il s'agirait de la pompe de vidange alors que celle ci n'est pas encombrée et que la vidange se fait quand même de temps en temps? Pour moi, soit elle marche, soit elle marche pas! pouvez vous m'expliquer votre diagnostic?
merci par avance!
David
le 10/07/2008 à 11:51
Votre problème, c'est que votre cuve est pleine d'eau, donc la pompe n'arrive pas à vidanger jusqu'au bout.
Et le pb, c'est que des fois ses pompes restent collées et donc ne vidange pas l'eau à chaque fois.
le 10/07/2008 à 11:57
ET il ne pourrait pas s'agir d'une défaillance du programmateur?
où puis je trouver la pièce?
David
le 10/07/2008 à 12:14
Non un programmateur c'est bête et discipliner. C'est le cerveau de la machine, son rôle, il envoie des infos aux pièces, et dès que les pièces ont fait leur boulot, ils renvoyent l'info au progr. pour qu'il puisse continuer son cycle.
En ce qui concerne la pompe, j'en ai de dispo. donc je peux vous la faire livrer, dès réception de paiement.
Vous pouvez me contactez par mail
[email protected]
le 10/07/2008 à 20:53
Bonour,
Avez-vous controlé l'état du filtre ? un objet divers peut obstruer le passage et empêcher l'évacuation de l'eau.
le 11/07/2008 à 14:17
juste pour info, Evally, sur ses machines, ce sont des pompes emboitées sur les cuves, il n'y a pas de corps de pompe
le 11/07/2008 à 16:28
le diagnostic était le bon, la pompe a été remplacée et la machine fonctionne à présent correctement.
merci à vous deux.
merci à ce forum qui m'a bien dépanné.
au plaisir.
David
le 14/06/2009 à 11:16
Lave linge VEDETTE EG1081 : le remplissage s'effectue très lentement et juste un fond de cuve. Ensuite le programmateur semble faire dérouler le cycle de lavage, mais de façon très incomplète (le tambour ne tourne pas,...)et le linge est partiellement mouillé. Qui saurait me donner une explication sur ce remplissage anormal?
le 15/06/2009 à 13:52
Apparement y a un Pb de niveau d'eau.
Souffler dans le tuyau du pressostat et refaite un essai, il se peut que votre tuyau soit obstrué.
