créé le 09/07/2008 à 14:49
mon lave linge aeg 76730 update ne tourne plus ni en lavage ni en essorage; pas contre, le tambour fait 2,3 tours en début de cycle essorage(le moteur n'est pas grillé).j'ai changé les charbons et la tachy, mais rien de nouveau...
merci de vos pistes
le 10/07/2008 à 20:47
Machine hors tension, avez-vous controlé à l'ohmmètre la résistance du bobinage du rotor. Il faut faire une mesure entre les charbons en ayant débranché au moins 1 fil arrivant aux charbons. Celà permet aussi de vérifier l'état du collecteur du moteur.
Machine en fonctionnement au moment du lavage ou de l'essorage : Avez-vous une tension entre les 2 charbons ?
le 10/07/2008 à 20:51
Vérifiez la connectique moteur et tachymétrie. Vérifiez également la connectique à la carte.
Si le moteur tourne et que l'info tachymétrie arrive à la carte, il ne vous reste plus qu'a incriminer cette dernière.
le 11/07/2008 à 17:14
retour du test: il n'y a pas de tension entre les charbons, mais le reste est ok apparemment.
que pouvez vous en dire? parce que moi, je reste très désespérée devant la chose...
le 11/07/2008 à 20:18
le 30/09/2008 à 17:05
le 16/10/2008 à 18:05
Qu'est-ce qui se passe? Que dois-je faire? Merci!
le 14/04/2009 à 11:20
si oui comment.merci
