Machine à laver brandt Malice qui ne vidange plus, questions
créé le 26/11/2010 à 14:41
Bonjour à tous, voila mon problème, on m'as donné une machine à laver Brandt Malice, acheter en juin 2010, pourtant, depuis environ 1 mois elle ne vidange plus, le linge est sale et mouillé, même après 1h30 de lavage et elle se remplie d'eau sale 3h après le lavage. En ouvrant la machine pour vérifier la pompe de vidange, j'ai retrouvé un cordon noir sectionné, en faisant des recherches j'ai découvert que c'était la courroie du moteur. Avez vous une idée du problème ? Pourquoi la courroie est-elle sectionnée mais la machine marche, le tambour tourne,pas de panne. Je précise que je vis seule donc la machine n'est pas surchargée. Je ne vois pas comment une machine quasi neuve peut être déjà cassée.
le 26/11/2010 à 18:48
L'eau sale entrant dans votre appareil, ne peut venir que par la vidange, et notamment si le tuyau est branché sur le siphon d'un evier par exemple. Vérifiez votre évacuation.
Si la courroie est cassée, le tambour ne peut pas tourner.
Vérifiez également la pompe de vidange sur votre appareil.
