fuite LV AM/Electrolux ASI 6230
créé le 25/11/2010 à 21:59
la liaison( durit ou manchon ) qui se trouve à l'AR du LV et qui est connectée à droite sur sur tuyau elastomère rigide et sur l'embout inox diam40mm de la pompe , est coupée donc fuite .
questions :
comment s'appelle ce flexible annelé de 5 cm env et comment démonter l'autre extrémité de la pompe( turbine? ) qui entre vers le panier sup.du LV avec une bride rouge et un système de fixation sans vis ?
En provisoire je pense mettre un bout de chambre à air vélo avec 2 circlips .
Ou trouver le tuyau/raccord ?
Merci pour vos réponses
le 25/11/2010 à 22:14
un 2ème photo avec la partie supérieure entrée da&ns le LV ( comment se démonte la bride plastique rouge ?)
le 26/11/2010 à 11:46
La partie rouge est clipsée, concernant la durite, il faut la remplacer par celle d'origine, celle-ci étant connectée sur la résistance. Il semble que le tube soit livré avec la durite soudée, à vérifier. Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées, vous serez fixé.
le 26/11/2010 à 14:52
bien compris, mais, en commandant le tube et son soufflet/durit comment à ce moment remonter le clip ( ou un nouveau) et est il démontable( avec outil spécif en usine ou lambda ) ?
derrière le joint caouchouc dans la cuve il n'y a pas de vis ou autre liaison avec la bride/clip .
Une macro montrant bien la bride
merci de votre assistance
le 26/11/2010 à 15:26
Enfichez un tournevis dans chaque orifice, et tentez de faire appui sur la tétine à l'intérieur, c'est la seule solution...
