créé le 25/11/2010 à 21:53
je viens d acquerir une machine a laver CANDY CBD 140 d occasion. Je selectionne un programme au selecteur (deja je n entends pas de declics entre chaque different programme je trouve bizzard mais peut etre que sur cette machine c est comme ca... je sais pas bref) la machine se met a vidanger alors qu il n y a pas d eau puis s arrete et rien ne se passe.
l electrovanne n est pas alimenté en courant donc l eau ne rentre pas, test electrovanne a l ohmetre 4kohm OK
sécurité de porte ok
je ne sais vraiment pas d ou vient le probleme merci de m aider
le 26/11/2010 à 11:43
Tentez un essorage et une vidange seule, quel est le comportement de l'appareil ?
le 26/11/2010 à 18:08
alors quand je selectionne le programme vidange ou essorage seul, la machine ne reagit pas pendant 25 secondes environ, puis la pompe de vidange se met a tourner pendant 2 a 3mn puis s arrete et ensuite rien ne se passe...
je ne comprends pas ce qu il se passe....
le 26/11/2010 à 18:41
