créé le 24/11/2010 à 22:15
Mon lave linge INDESIT WT92 ne lave plus qu'a froid. Si je le regle sur une autre temerature le programmateur ne tourne pas mais tout le reste fonctionne (elle peut tourner comme ca toute la nuit)
J'ai teste la résistance 38 ohm, le régulateur de température fonctionne puisque la resitance varie en fonction de la selection. La sonde est ok aussi car elle varie de 26 kOhm a 10 kOhm en fonction de la temperature de l'eau. Par contre durant le cycle la resitance n'est jamais alimentee en 220V. Pouvez vous m'aider dans mon diagnostic? merci
le 25/11/2010 à 11:42
Remontez la filerie de la résistance. Voyez si une sécurité ne serait montée en série. Jusqu'à la carte et son relais, peut-être que des soudures sont défectueuses.
