lave vaisselle siemens
créé le 24/11/2010 à 10:46
Bonjour, mon lave vaisselle Siemens SE25293 lave avec un temps anormalement long pour rester sur 1mn sans s'arrêter, et sans bien laver ni sécher correctement. Je viens de faire changer la pompe pour 260€ car en plus il ne vidangeait plus. J'aimerais avoir un bon conseil pour éviter une nouvelle intervention coûteuse et me dépanner moi-même. Merci
le 24/11/2010 à 11:36
Vérifier en premier lieu si il chauffe !, si votre thermoplongeur ou corps de chauffe est hs , il ne pourra pas bien laver ni secher, il ya un bon tutoriel sur ce site par rapport a ce probleme . cdt yvan
le 24/11/2010 à 20:16
Le constructeur préconise une vérification de la sonde de température sur ce type de problème.
le 24/11/2010 à 23:34
OK pour la sonde de température, bien que je trouve que la vaisselle soit chaude. Mais où se situe-t-elle? Je suis complètement néophyte sur le sujet.Et comment la vérifier? Merci
le 25/11/2010 à 11:07
Un tutoriel présente le démontage de votre appareil...
le 25/11/2010 à 20:29
Merci de votre aide. Je tente de me débrouiller
le 21/04/2011 à 11:29
bonjour a tous ! le reservoir de produit de rinçage de mon lave vaisselle siemens ne conserve pas le produit de rinçage ,que puis-je faire moi-meme ;merci de vos reponses
