créé le 24/11/2010 à 08:11
Ma machine ne lave pas le linge si elle est normalement chargée. A vide ou avec une petite charge le tambour tourne dans les 2 sens, l'essorage marche aussi.Un peu plus chargée le tambour oscille seulement.La courroie est en bon état et bien tendue.
Ou est le problème?
le 24/11/2010 à 10:00
verifiez les charbons moteur,je pense qu'ils sont usés
le 24/11/2010 à 20:15
Pas de charbons moteur sur un moteur lançant un essorage à 600 tr. Le condensateur moteur est certainement HS, à remplacer.
le 25/11/2010 à 07:37
Un condensateur peut il être a moitie mort,sans charge, le moteur tourne dans les deux sens et au deux vitesses,c'est quand même le condensateur? Le tambour n'a pas de point dur.
Alors?
le 25/11/2010 à 11:32
le 25/11/2010 à 14:44
Je peut donc partir en toute confiance acheter un condensateur?
Je pensais qu'un condensateur servait uniquement lors de la phase de démarrage,ce qui a l'air de se passer puisque le moteur fonctionne ou donne des a coups dans les deux sens en fonction de la charge,et que la fonction essorage en fait de même.Si je le trouve bon au capacimètre que dois je faire?
Je suis la pour apprendre.
le 25/11/2010 à 18:20
le 30/11/2010 à 11:12
La machisme fonctionne c'était simplement le condensateur a moitie mort 4,6 pour 16,remplace par un 18 que j'avais sous la main,cest bon comme valeur?
Merci a tous
le 30/11/2010 à 14:37
