créé le 23/11/2010 à 12:04
mon sèche linge Whirlpool AWZ9999 ne fonctionne pas correctement.
Lorsque je lance un programme, il me dit par exemple qu'il doit sécher pendant 1h02mn. Puis au fur et à mesure du séchage, le temps restant chute vertigineusement. Au final, au lieu de durer 1h02mn, le cycle ne dure que 15 minutes et du coup le linge n'est pas sec.
Pour info, j'ai changé les klixons, nettoyé le condendeur, nettoyé le filtre...rien n'y fait.
De plus si je lance le programme 60' le cycle dure bien une heure et le linge est sec.
Avez-vous une idée de ce que peut-être cette panne ? Carte électronique ou capteurs d'humidité peut-être ?
Merci pour vos réponses éclairées.
Olivier.
le 23/11/2010 à 14:48
Le degrés de séchage et vu par conductance. Un courant parcours le tambour de l'appareil, et entre dans le linge. Pour s'échapper, le linge doit entrer en contact avec la lamelle métallique au niveau du filtre. Voyez si la connectiuqe y est bonne par exemple.
