problemes lave vaisselle fagor innovation
créé le 22/11/2010 à 18:12
mon lave vaisselle fagor innovation me fait deux defauts me dit que l eau ne chauffe pas alors quelle et bien chaude et que l eau n arrive pas alors qu il nevidange pas en fin de cycle et des fois il me fait le cycle sans probleme et ce la carte electronique qui et hs merci de me repondre
le 23/11/2010 à 11:28
Un "Bonjour" aurait été appréciable.
Coté chauffe, il est possible que la sonde de température soit HS. Il vous faut la contrôler à l'ohmètre. Coté vidange, voyez si la pompe est alimentée au moment du défaut, il n'est pas rare que celle-ci se bloque à la chauffe avec l'age. Rubrique pièces détachées pour plus d'infos.
