créé le 22/11/2010 à 17:05 [édité le 28/10/2022 à 19:09]
car je suppose que la panne ne peut etre que celle là ?MERCI de vos réponses
le 22/11/2010 à 22:42
c'est peut être la sécurité de température qui a fonctionné; en général elle est en série dans le circuit l'alimentation de la résistance. Il suffit d'appuyer sur le petit bitonio rouge (au milieu de la sonde) pour réarmer la sécurité.
si c'est elle un nettoyage de la gaine de ventilation est probablement nécessaire (peluche)
si le sécurité n'a pas fonctionné mesurer la résistance a l'ohmetre (entre 20 et 80 ohm).
elle existe en pièce détachée sur le site.
le 23/11/2010 à 11:59
le 26/01/2016 à 17:55
mon sèche linge brandt 8kg ref:EFE8310F tourne
mais ne sèche plus aucunes chaleures ne se dégagent du tuyau d'évacuation simplement de l'air froid et en plus il me faudrait un plan pour le démontage de celui ci afin de le réparer si c'est possible je vous remercie d'avance
J'ai le même problème...
