créé le 22/11/2010 à 11:12
Comment déterminer la cause exacte de la panne pour éviter de changer une pièce(résistance par exemple) inutilement.
le 22/11/2010 à 14:48
Vous pouvez dans tous les cas faire une mesure de la résistance à l'ohmètre.
Ensuite, si 110 V sont présents à la résistance, c'est qu'une chute de tension à lieu quelque part su le circuit électrique menant à celle-ci.
Sur cet appareil, la résistance est alimentée par un relais situé sur la carte électronique, vérifiez l'état de sa connectique et de ses soudures.
