créé le 21/11/2010 à 18:34
Voila mon probleme:
lave linge WHIRLPOOL AWOD7450 affichant le message d'erreur F08 suite a un lave a 95° de drap souillés par du sang (grande quantité).
Apres un premier tour sur le forum, je trouve les messages d'erreur: F08: probleme resistance ou connectique. Je demonte la resistance, celle ci est pleine de sang cuit. Je la lave, le remonte et test la machine. Le message réapparait.
Je n'ai pas encore testé la resistance, mais je vais le faire.
Qui peut me dire quel pourrait etre le probleme que rencontre ma machine d'un an et demi? Est ce la resistance? le programmateur? ou encore autre chose?
par avance, un grand merci aux docteurs en machine a laver.
le 21/11/2010 à 19:04
Pour etre sur de mon diagnostique, j'ai branché une lampe a la place de la resistance et j'ai allumé la machine.
et la, miracle la machine se met en route.
reste plus qu'a commander la bonne resistance.
le 21/11/2010 à 22:05
Effectivement, faites peut-être un tour à vide au premier lavage, en haute température, ou utilisez un produit dégraissant spécifique au lave-linge.
le 26/11/2011 à 10:25
je possede une machine à laver awod7450 ; j'ai une petite fuite sous la machine uniquement pendant le cycle 95° avez vous une explication ? david
