créé le 21/11/2010 à 11:07
Mon sèche linge ne sèche pas car il fait de l'air froid mais parfois il refonctionne et fait de l'air chaud. J'ai l'impression que c'est lié au champignon (détecteur de bac), car quand je repositionne le bac plusieurs fois, ça fini par remarcher. Qu'en pensez-vous ? sinon d'où ça peut venir ? Il s'agit d'un brandt ete754f. Merci par avance de votre collaboration.
le 21/11/2010 à 11:34
Vous videz ce bac qui est présent sous votre appareil,et votre machine va redémarrer.Cordialement jean-Paul
le 21/11/2010 à 14:28
Le mauvais positionnement du bac interrompt le cycle, donc ce n'est pas votre problème. faites l'essai, retirez-le en marche!
La chauffe ne peut être interrompu que par l'électronique (relais), ou un des thermostats à proximité des résistances. Un défaut de ventilation peut aussi être en cause. Voyez donc pour un démontage nettoyage de l'appareil en premier lieu.
