créé le 20/11/2010 à 19:59
Mon lave-vaisselle ne marche pas correctement, lorsque nous l'allumons, il affiche "2-1" le programme auto dure indefiniment alors qu'il affiche 3 min restante.
J'ai essayer d'appuyer 5s sur le bouton Départ, ça affiche le chiffre 1, à chaque appuie sur ce même bouton, le 1 passe à 2 et ainsi de suite jusqu'a 7.
Je ne sais plus quoi faire.
Par avance merci
le 21/11/2010 à 14:12
L'appui prolongé sur départ devrait annuler toute erreur de manipulation éventuelle. Tenter un appui prolongé sur départ, et mettez sous tension. Maintenez jusqu'à clignotement. Vous êtes dans le programme test. Avec des appuis sur départs vous pourrez ensuite activer les composant de votre machine un à un.
le 26/11/2010 à 16:06
J'ai fait les essais decrit ci-dessus, il m'est trés difficile d'arriver à entrer dans le programme de test, j'arrive uniquement à lancer la phase 2 car aucun autre choix est possible ou lorsque les choix (de 1 à 7) sont possible (rarement et sans savoir expliquer pourquoi) alors rien ne se passe mis a part le passage du chiffre 1 à 2, 2 à 3, ....j'ai essayer en ouvrant la porte, porte fermée, le fonctionement ne semble même plus cohérent d'un essais à l'autre. seule observation faite sur pgr de test N°2 : remplissage OK, vidange OK, la chauffe de l'eau semble bonne aussi, les deux elices tournent. dois-je envisager un remplacement du module electronique ?
Par avance merci
le 26/11/2010 à 18:40
le 28/11/2010 à 15:10
J'ai un gros pb sur un lave vaisselle whirlpool adp 5777, quel que soit le programme choisit il démarre correctement et au bout de 5 mn il s'arrête et affiche end...
Si quelqu'un a une solution....
le 28/11/2010 à 15:59
le 11/01/2012 à 16:23
affiche f2 en tout début de lavage sur tous les cycles sauf rapide 30'
quelqu'un a t-il déjà rencontré ce pb ?
le 20/12/2014 à 13:39
le 19/01/2016 à 21:20
