créé le 18/11/2010 à 19:57
La panne: mon lave vaisselle a été démarré un matin et à mon retour, plus d'affichage , de l'eau sale au fond du LV et lessive encore dans le compartiment.
Depuis impossible de le redémarrer (et même d'avoir un affichage).
Ce que j'ai vérifié :
-l'alimentation électrique
-l'arrivée d'eau et le non bouchage du filtre de l'aquastop
-que les ailettes de la pompe de cyclage tournaient bien
-l'absence d'eau dans le bac de fond de cuve
- le fonctionnement du bouton marche arret (220 V arrive et repart en appuyant dessus)
- le fonctionnement de la sécurité de porte
remarque : j'ai environ 16V qui arrive sur le module de commande quand s'enfonce le bouton marche arret mais toujourspas d'affichage
Quelle doit etre ma prochaine étape?
Merci d'avance aux bricoleurs avertis qui me répondront.
le 18/11/2010 à 20:46
Démontez la carte électronique, et voyez si des composants présentent des traces de brulures ou d'échauffement. D'après vos contrôles, il semble assez logique d'incriminer la carte électronique. Shuntez l'interrupteur toutefois pour l'isoler du diagnostic.
le 18/11/2010 à 22:07
Vu mes compétences en électronique, je vais faire appel à un électronicien pour le changer!
dernière question : une idée du prix de la carte complète au cas où?
Merci encore pour le coup de main
le 19/11/2010 à 11:55
Coté coût d'une carte, adressez une demande à notre partenaire en pièces détachées, vous serez fixé En outre, il n'est pas vraiment nécessaire de faire intervenir un électronicien pour la remplacer.
le 19/11/2010 à 13:23
Ceci dit, la soudure en question à l'air d'avoir "charbonner" longtemps donc peut-être une mauvaise soudure à l'origine?
Je vais de toute façon suivre votre conseil et identifier l'organe en cause pour le tester en direct avant de tout remonter.
le 20/11/2010 à 13:17
a) j'ai refais la soudure défectueuse sur la carte mais le test avec ne donne rien : toujours pas d'affichage
b) en suivant les connections, j'arrive d'une part à un connecteur situé au dessus du bloc chauffant?? (pas identifié pour moi) et d'autre part au moteur de la pompe de cyclage.
En branchant en direct ce moteur, il ne tourne ni dans un sens ni dans l'autre (avec un bruit de moteur "bloqué" dans 1 des deux cas)
Conclusion : si je choisi de réparer = 166 € de moteur et 140 € de module électronique qui a souffert de toute façon... Je pense que l'investissement ne se justifie pas sur un LV de 6 ans... Qu'en pensez vous ?
le 21/11/2010 à 13:07
C'est désormais à vous de voir.
le 21/11/2010 à 19:01
Je vais plutôt m'orienter vers l'achat d'un nouveau LV... Encore une question à ce sujet : vous confirmez que les LV Bosch et Siemens sont d'une qualité équivalente (à options égales)?
J'ai fait un premier repérage hier et je suis aussi surpris de ne plus trouver le pays de fabrication sur l'étiquette de porte (exit le "made in Germany"!
le 21/11/2010 à 21:27
