créé le 16/11/2010 à 19:59
j'ai un problème avec mon lave vaisselle Brandt premia P4510.
Je ne peux plus choisir de cycle de lavage,car il reste bloqué sans vidange initiale sur les premières minutes de lavage. Il lave en boucle sans s'arrêter. Le cycle autodetection de salissure et le flash 35 minutes sont les seuls que j'arrive à lancer mais avec des problèmes de mauvais contact. Le temps restant se met à clignoter et je n'arrive que rarement à le réinitialiser. Je dois rentrer en France prochainement (car je suis expatriée au Brésil) et j'aimerais savoir si vous pouvez m'aider dans le diagnostic de la pièce que je dois changer et rapporter avec moi.
merci de votre aide.
Bien cordialement
le 16/11/2010 à 23:04
Commencez par vérifier la connectique, et les touches sur la carte électronique.
le 14/09/2011 à 12:57
Pour avoir étudié le souçi sur le mien (De Dietrich de 2001), il s'agit clairement d'un pb de conception au niveau de la carte de commande (celle dans la porte du LV).
En fait, ce programmateur electronique est très simple: C'est juste une EEPROM qui commande le séquençage sur la carte puissance qui elle même commande l'electromécanique (pompes/électrovannes/résistance de chauffe...). Cette carte de puissance est située dans le corps du LV après démontage du bandeau sous porte, à l'avant. On y trouve d'ailleurs un shéma electrique et comment déclencher un programme test, qui démontrera dans notre cas le bon fonctionnement electromécanique/puissance.
Au démontage de la carte commande (dans la porte, juste sous les commandes), on se rends compte du problème en notant la référence de l'EEPROM utilisé et en consultant alors son datasheet: La conservation des données est garantie pour une durée "typique" de 10 ans.
Les programmes les plus utilisés (tout auto, dans mon cas) ont chez moi commencé à boucler au bout de 9 ans.
Cela ressemble clairement à un cas d'obsolescence programmée... et le fabricant n'étant tenu de fournir les pièces détachées que pendant 10 ans après la vente, la carte n'était dans mon cas plus vendue quand je me suis penché sur le problème.
Voilà comment on remplit nos poubelles d'appareils volumineux qui autrefois duraient 30 ans, à cause d'une EEPROM à quelques centimes d'€ et de la taille d'un timbre poste.
D'autres références tiennent bien plus que 10 ans et je doute que les technologues du groupe Fagor-Brandt ignorent leur existence.
