créé le 16/11/2010 à 12:39
J'ai 2 soucis avec ma machine WILD 126
1)
Elle fait disjonter le compteur.
Après vérification j'ai trouvé au niveau du branchement des résistances que l'une des cosses etait fondue et faisait "masse" directement avec le cable de terre.
Est il facile de rettrouver ce type de cosses qui sont assez grosses ?
2)
Par ailleurs les programmes classiques ne fonctionne plus normalement, il faut déclencher manuellement la vidange, l'essorage, etc...
DSinon elle continue à tourner inlassablement.
Avez vous une idée de la cause ou les 2 soucis sont ils liés ?
Merci par avance de votre aide.
le 16/11/2010 à 22:54
remplacez la cosse par une autre, vous trouverez sans problème une équivalence.
Coté blocage, il faudrait voir à quel moment, si c'ets au chauffage, c'est normal, puisque la résistance ne fonctionne plus. Il faut voir après réparation de cette cosse.
le 17/11/2010 à 18:23
Effectivement je viens de le faire.
Le lot de 10 cosses = 2 euros.
Et la machine fonctionne normalement, le programe rapide que j'ai lancé déroule les séquences normalement.
Le top.
A priori, le faite que la résistance ne puisse plus chauffer ne permettait pas le déclenchement de la suite des programes.
Merci pour votre aide sebmenager et un grand bravo au site.
