le 20/11/2010 à 19:25
Re-Bonjour.
J'ai fini par commander un programmateur neuf pour mon LV RSI 622 (problème de cycle long).
Le bouton est exactement comme celui illustré par jj62.
J'ai démonté le panneau avant de contrôle, afin d'accéder au bloc programmateur à l'intérieur. Mon problème est que :
1) alors que l'autre bouton identique (départ différé) s'enlève tout seul en tirant dessus, celui que je veux enlever résiste et j'ai beau tirer, il ne vient pas!
2) le bloc programmateur semble comme vissé côté panneau avant mais à l'intérieur. Les vis son inaccessibles. J'en déduis donc que la face avant peut s'enlever. Effectivement, avec un fin tourne-vis, je parviens à en décoller une partie, mais c'est terriblement laborieux et j'ai peur de tout casser. Et même si je parvenais à tout décoller, le fichu bouton que je ne parviens pas à enlever va retenir ce panneau avant qui masque les vis!
L'axe du bouton est une tige présentant un méplat et une gorge (sillon) à environ 1/2 cm de l'extrémité. Un clips dans ce sillon retient peut être le bouton?
Quelqu'un a-t-il un jour eu affaire à ce type de situation?
Merci à tous pour vos idées!
Pierre.
