Panne lave vaisselle Scholtes LVI 12-52 ix
créé le 15/11/2010 à 02:07
mon lave vaisselle scholtes lvi 12-52 s'arrête en cours de programme et j'ai le code A14 qui est affiché. J'ai regardé dans la liste des codes d'erreur qui est proposé dans la rubrique doc technique sur le site; mais le code erreur A14 ne figure pas.
Pouvez-vous m'aider a diagnostiquer mon problème ?
Merci par avance.
le 15/11/2010 à 10:08
Fixez le tuyau de vidange avec un point haut d'au moins 30-40 cm par rapport au sol, tout devrait revenir à la normale.
cdt yvan
le 15/11/2010 à 15:49
le diamètre du tuyau ne doit pas être inférieur à 40 mm
Profitez en pour vérifier si votre circuit de vidange n'est pas bouché partiellement.(sur le tuyau d’évacuation ou sur le tuyau de la machine.
Tout le système est basé sur un delta/pression.
si votre système d’évacuation n'est pas propre le
delta/p n'est pas vu par le programme
bon courage.
le 15/11/2010 à 17:14
Merci de bien vouloir préciser les références de votre appareil (cf plaque signalétique).
le 15/11/2010 à 22:10
Bonjour à tous
Je vous remerci déja pour les réponses qui m'ont été données; je vais vérifier mon tuyau d'évacuation et je vous tien informé.
en ce qui concerne la référence, voila ce que j'ai relevé: SCHOLTES LVI 12-52 IX
TYPE NUMBER: LS 12E-E 2300
le 12/07/2012 à 08:45
mon lave vaisselle scholtès LPE 14-207 s'arrête en cours de programme apres 7/8 min de fonctionnement et passe probablement en defaut A 10 (ecran affichage disfonctionne !!!)
J'ai pu ouvrir la porte au moment du défaut et la pompe de vidange tourne sans arrêt!!
Pourriez-vous m'aider dans ma recherche de panne?
merci d'avance
