créé le 02/07/2008 à 23:19
lorque je mets en marche la machine le verrouillage du hublot ne se fait pas (pas de clic)j'entends un bruit mecanique du programmateur mais elle ne prend pas l'eau.
comment verifier ou etre sur que la panne est bien la securité? elle fonctionne avec une CTP apparemment.
merci de votre aide.
le 03/07/2008 à 10:26
Un autre moyen est de mettre le voltmètre sur les cosses C et L (0v normalement, 230v si HS) lorsque la machine est sous tension.
Rappel : un shunt sur une sécurité de porte ne peut être que temporaire et il est impératif de changer la pièce si elle s'avérait défectueuse.
le 03/07/2008 à 22:23
Une machine ne doit pas démarrer si le hublot n'est pas verrouillé. C'est la première des sécurités. Vous pouvez voir sur le site "les organes" puis le "verrouillage" et notamment comment tester une sécurité porte par CTP.
