panne lave vaisselle
créé le 11/11/2010 à 15:52
sur un lave vaisselle California DL06-07 le programmateur mécanique se bloque et lave sans arret sauf si on enclenche le cran suivant manuellement. alors que la vidange, pressostat, chauffage sont OK. quelqu'un aurait une idée merci
le 12/11/2010 à 12:37
Le blocage du programmateur peut-être lié a l'attente d'une information de température. Si l'appareil chauffe, un thermostat(sans doute un klixon) peut être coincé.
le 12/11/2010 à 13:16
oui merci c'est ce que je pensais, il y a 2 klixon à l'arriere de la cuve vissés dessus mais est-ce qu'il y en a d'autres pour mesurer la température? auriez vous un schéma électrique? c'est pas très accessible
le 05/03/2011 à 18:45
bonjour , j'ai exactement le méme problème . le klixon de 90° saute tout le temps après chaque réarmement. Pensez-vous que je devrai le changer ? ou le problème viendrait d'ailleurs ?
