créé le 09/11/2010 à 06:40
sur mon lave-linge : whirlpool AWO 3531, je rencontre une panne sans code de panne à l'écran.
- Je ne vois pas d'eau arriver dans ma machine.
- La durée des programme s'affiche bien sur l'écran.
- le voyant de porte est allumé en continu et de couleur rouge
- les autres voyants sont au vert.
- quand je démarre un programme, j'entend clic-clic-clic, mais pas d'eau dans la machine
- le tambour ne tourne pas
- le robinet d'eau est bien ouvert, et il y a de l'eau au robinet ^_^
- la porte frontale est bien fermée, et nécessite 2 min après l'arrêt pour pouvoir s'ouvrir.
Est-ce l'électro-vanne, est-ce autre chose ?
merci pour ceux qui auront des idées :)
Nico
le 09/11/2010 à 08:04
Le remplacement de l'électrovanne doit être nécessaire:vérifiez si vous avez un tension de 230 volts sur ces bornes,prenez un tournevis isolé et collée le contre l'électrovanne la partit du tournevis non isolé va se collée sur celui-ci,si non,il est HS.Cordialement jean-Paul
le 09/11/2010 à 17:00
Voyez si l'électrovanne est alimenté en 230V (au voltmètre), dans un premier temps.
le 09/11/2010 à 17:39
et merci de vos réponses,
il va falloir donc que je me procure un voltmètre...
Par contre ma femme a fait venir un réparateur, qui lui a dit que c'est le moteur qui est mort et qu'il vaut mieux changer la machine, vu le prix du moteur...
Je m'attendais à ce genre de réponse. bigre.
Alors dès que je rentre de déplacement, je cherche un voltmètre et continue mon investigation. (+ recherche du prix d'un moteur pour ce modèle : whirlpool AWO 3531).
La machine a été fabriquée en mai 2004.
le 09/11/2010 à 20:25
