créé le 08/11/2010 à 18:08
J'ai mon seche linge AEG LAVATHERM 55OO s'arrete peu de temps apres sa mise en marche,le peu de temps qu'il fonctionne,il chauffe,je peux le remettre en marche apres avoir attendu un court temps.
D'avance merci
le 08/11/2010 à 19:14
Ce symptôme ressemble à une mise en sécurité de surchauffe. En refroidissant, l'appareil peut ensuite être redémarré.
Vérifiez le filtre à peluche, condenseur, et circuit de passage de l'air chaud.
le 08/11/2010 à 19:19
J'ai nettoyé tous les filtres mais pas le circuit d'air.
Je regarde.
le 08/11/2010 à 19:22
le 13/11/2010 à 15:04
J ai nettoyé entierement le seche linge,il ne fonctionne toujours pas.
le 13/11/2010 à 18:22
le 25/02/2011 à 14:21
peut etre un peu tard, mais je viens d'avoir le meme probleme. en fait il faut nettoyer le deuxieme filtre (echangeur de temperature) situé en bas a droite vu de face. tourner d 1/4 de tour le bouton du cache ainsi que les 2 fixations interieures une fois celui ci baissé. sortir la "cassette". la mienne etait pourrie de fibres. nettoyer a la brosse sous le robinet. remonter. et voila c'est reparti...
le 11/02/2014 à 00:36
Aussi je remarque que il n'y pas d'eau recolté dans le bac.
Il s'arrete et le temoi s'allume que le bacf d'eau est plein mais il n'y a pas d'eau.
