créé le 08/11/2010 à 15:08
Ma machine a laver+sechante affiche un code F12 avec la cuve pleine (à la suite d'un cycle de 90 degres)elle a tellment chauffé qu il y avait de la buée sur l'ecran et a l'interieur des boutons..j'ai lu quelques explications sur le net, et j'en conclus à 2 choses, soit c'est la resistance qui a grillé soit visiblement ce serait la carte de puissance à remplacer..ma question est la suivante: avec de genre de panne, doit-on obligatoirement faire appel à un professionnel ? ou peut-on reparer seul cette panne ??? et surtout comment ?
je vous remercie
claire
le 08/11/2010 à 15:32
Pas d'échange d'information entre la carte de puissance et la carte d'affichage:vérifiez la connectives des deux cartes,et leurs états.Cordialement jean-Paul
le 08/11/2010 à 16:00
est ce que vous savez comment verifier ces deux cartes ? elles se trouvent derrière la machine je suppose ?
le 08/11/2010 à 16:13
Vous devez contrôlez si les connections sont bonnes,et qu'aucun des fils ne soit défaites de leurs connections,pour l'état des cartes:Vérifiez visuellement qu'aucune brûlure ne soit présente,un composant mal soudé,ou une soudure sèche,passez dessus un coup de sèche cheveux si vos cartes on pris un peut d'humidité. Cordialement jean-Paul
le 08/11/2010 à 16:25
je vais verifier cela ce soir, au risque de passer pour une idiote, pour verifier tout cela, je dois demonter l'ecran de facade là ou il y a l'ecran ?
le 08/11/2010 à 16:30
Vous avez beaucoup de volontés,mais pas idiote.Cordialement jean-Paul
le 08/11/2010 à 19:10
La carte d'affichage est effectivement dans le bandeau en façade, et la puissance à l'arrière de l'appareil. Démonter le couvercle dans un premier temps.
le 09/11/2010 à 11:03
merci encore !
le 09/11/2010 à 11:54
SUITE:Vous trouverez cette pièce sur se forum:tout-electromenager.com,avec sont prix.Cordialement jean-Paul
le 09/11/2010 à 15:25
le 26/01/2011 à 19:16
ma machine ariston amd 145 ne fonctionne plus.
Le soir en rentrant le sol etait innondé...La machine était encore allumee. Le lendemain, plus rien et depuis 4 jours, plus rien ne s'affiche, l'ecran reste noir. J'ai demonte la face arriere et le capot superieur, j'ai demonte la pompe... Pas de trace de rouille ou de chauffe sur la carte. Quelqu'un peut-il me conseiller.
MERCI
