créé le 08/11/2010 à 13:54
mon lave vaisselle affiche un code erreur F7. j'ai fait plusieurs essais, au début, il redémarrait après un trempage, puis plus rien. J'ai ensuite nettoyé le filtre de l'arrivée d'eau, et il a refonctionné 1 fois et de nouveau la panne.
j'ai lu les forums sur ce genre de panne, mais j'avoue être un peu perdu. j'ai acheté une bombe pour nettoyer les connecteurs, mais je n'arrive pas à trouver la notice technique de l'appareil pour savoir où se trouve la carte et les capteurs.
merci de votre aide.
le 08/11/2010 à 14:29
Pas d'entré d'eau dans l'appareil:vérifiez robinet,tuyau d'arrivé d'eau qu'il ne soit pas coudé,électrovanne de remplissage à l'endroit ou est brancher votre tuyau d'eau sur l'apareil,le débimètre,et à défaut la carte électronique(la carte en dernier lieu).Aidez -vous du forum pièces détachées"électrovannes""débimètre".Cordialement jean-Paul
le 08/11/2010 à 18:40
Pour être plus précis:
Rubrique pièces détachées et doc technique pour les codes pannes.
