créé le 08/11/2010 à 11:33
merci à Jean-Paul pour la réponse
j'ai procédé au test et j'ai le code erreur EF3
ce qui correspondrait au filtre
mais où est le filtre ? habituellement je démonte la trappe de vidange mais je ne vois pas de filtre !
le 08/11/2010 à 15:00
Vous suivez le tuyau de vidange et vous tombez dessus,il doit être fixé sur la cuve,le défaire d'un quart de tour sans inverse d'une aiguille du montre.Cordialement jean-Paul
le 08/11/2010 à 19:10
merci de vous intéresser à mon cas
effectivement j'ai trouvé "le filtre" mais c'est ce que je prenais pour une simple trappe de vidange; Filtre propre.
j'ai poursuivi et démonté les pompes(elles sont toutes les deux sur le même corps de pompe(recyclage et vidange) apparemment elles sont dans un piteux état celle de recyclage le plus mauvais (moteur embourbé avec hélice désaxée et jeu énorme)je remplace les deux.
le 08/11/2010 à 19:35
Vous n'avez pas d'autre solution que de remplacé ces pièces que vous pouvez remplacé vous même,de réel économie.Vous trouverez ces pièces:tout-electromenager.com.Cordialement jean-Paul
