Panne sur lave linge bosch à touches sensitives
créé le 07/11/2010 à 20:21
Mon lave-linge bosh à touches sensitves s'est arrêté en début de cycle. Tous les voyants essorage 1400 1200 800 600 et cuve pleine se sont mis à clignoter. J'ai débranché et rebranché.Idem. je pense qu'il s'agit d'une panne du progammateur. La machine n'est plus sous garantie. Ce modèle est-il connu pour sa fragilité (le programmateur a déjà été changé sous garantie). Merci de votre aide
le 08/11/2010 à 10:01
BONJOUR
Le bonjour doit être automatique.
Le modèle de votre appareil SVP merci.Cordialement jean-Paul
le 08/11/2010 à 18:27
Modèle précis effectivement...
le 08/11/2010 à 22:52
Bonjour, désolé pour l'absence de formule de politesse...voici les références du lave linge: Bosch WAE28162FF.
le 09/11/2010 à 15:20
Afin d'éliminer toute interprétation d'un composant en défaut par l'électronique vérifiez les organes de l'appareil; Résistance et sonde, moteur pompe de vidange et électrovanne.
A défaut, vous pourrez incriminer la carte électronique.
le 14/11/2010 à 14:57
Comment un néophyte comme moi peut-il vérifier les organes de l'appareil (résistance, sonde, moteur pompe de vidange et électrovanne). J'ai démonté des capots, tout semble neuf, pas de trace, j'ai démonté le tuyau de vidange coté tambour, rien d'anormal...Que faire ? Merci beaucoup pour votre aide.
le 14/11/2010 à 19:03
Les éléments doivent être contrôlés à l'ohmètre. La rubrique pièces détachées peut également vous aider.
