créé le 07/11/2010 à 19:28
pouvez vous m'aidez, merci.stef
le 08/11/2010 à 09:56
La résistance de chauffe serais à l'origine de la panne.Vous la défaite de ces fils et vous la remetter en route si rien ne ce produit vous tenez le coupable.Si non on aviserta.Cordialement jean-Paul
le 18/11/2010 à 00:07
Stephane, j'ai le meme soucis que vous avec mon lave-vaisselle "CANDY", et je me permet de me joindre à vous pour tenter de trouver une solution.
Jean Paul a répondu, mais j'aimerai des précisions sur comment procéder svp... Je n'y connait absolument rien. faut il débrancher l'appareil, ensuite déconnecter la résistance, et rebrancher pour voir ce qui se passe ?? et comment trouve-t-on la résistance svp ??
Mes questions peuvent vous paraitre betes, mais je n'y connait absolument rien, et je n'ai pas les moyens de faire réparer, alors il va bien falloir que je me débrouille seule, à condition que je trouve des conseils.
je vous remercie d'avance
