créé le 07/11/2010 à 17:01
Produit 913761661
Série 144.00026
Bonjour, A l'aide !!! A l'essorage uniquement un bruit infernal tel un moteur d'avion !
A l'arrêt, en faisant tourner le tambour j'entends quelque chose qui cliquette !
Comment vérifier si un objet est entre la cuve et le tambour ? Et comment savoir si ce sont les roulements ? Est-ce facile de démonter sur ce type de machine ? Si pièces à changer, merci de me donner une idée de prix (ma machine a 9 ans)Merci de votre aide.
le 07/11/2010 à 19:03
Vous pouvez vérifiez la presence d'un objet par l'intermediaire de la resistance, vous l'enlevez et vous aurez un apercu entre la cuve et le tambour,si il nya pas d'objets c'est problablement vos pallier à changer, voir le tambour .. cdt yvan
le 07/11/2010 à 23:58
Ensuite vous me parler de la résistance ? Il faut tout démonter ? Je suis bricoleuse mais toute seule... Est-ce facile d'accès ? Lourd ? Long à faire ? Merci de votre aide.
le 08/11/2010 à 09:46
(Présence Possible d'eau rouillée sous l'appareil):les paliers sont morts,votre appareil à neuf ans!!voir pour un devis éventuel,et vous serez fixé.Cordialement jean-Paul
le 08/11/2010 à 18:18
Un tutoriel sur la résistance est présent sur le site. L'appareil utilisé est d'ailleurs similaire au vôtre.
le 09/11/2010 à 18:34
Pas de présence d'eau rouillée sous la machine.
Je vais donc démonter pour accéder à la résistance et voir si un objet est présent entre la cuve et le tambour.
Jean Paul me dit qu'il y a un "tutoriel" sur le site...je vais essayer de le trouver.
Avant pouvez-vous me dire si je vais avoir besoin d'autres outils que clés à pipe, clés plates et tournevis ? Merci de votre aide. Cat
le 11/11/2010 à 07:48
J'ai trouvé la photo du tutoriel,dois-je changer le joint après remontage ? Dois-je retourner l'appareil pour voir s'il y a un objet entre la cuve et le tambour ? (Je suis toute seule...)
Je vais attendre votre réponse avant de commencer. L'appareil est celui de ma mère, je ne voudrais pas en plus lui rajouter une fuite !!!!
Merci de votre réponse et vos conseils.
le 11/11/2010 à 09:51
Vous défaite le flanc de droite,et suivez les instructions donner sur le tutoriel,pas de joint à remplacer,identifiez bien vos branchements en les notant sur un papier,pas besoin non plus de retourner votre appareil,une simple torche suffiras pour éclairé,ou une baladeuse serai l'idéal.Cordialement jean-Paul
le 11/11/2010 à 16:05
le 12/11/2010 à 12:29
le 12/11/2010 à 18:44
Pouvez vous m'aider à identifier cette résistance? La photo du tutoriel ne ressemble en rien à ce que je vois... Merci
le 12/11/2010 à 19:53
le 14/11/2010 à 10:29
Je vais devoir faire appel à un dépanneur car le temps presse maintenant.
Merci encore de votre aide et vos conseils. Je vous tiendrai au courant du résultat.
Bien cordialement. Cat
