panne lave vaiselle
créé le 06/11/2010 à 17:44
rebonjour je vous explique mon probleme il i a 5 mois mon lave vaiselle whirpool adp6835 est tombe en panne sa sente le brulé j ai trouve la ponpe de cyclage la platine qui est desus brulé j ai trouve une pompe d ocasion je l ai remonté par contre mon lave vaiselle demarre remplie l eau est rien ne se passe par contre le temps defile pas de de lavage rien du tout il a t il une securite quelque par merci pour votre aide
le 06/11/2010 à 19:46
Le moteur doit tourner pour asperger l'eau. Etes-vous sûr du bon fonctionnement de cette pièce d'occasion ?
le 07/11/2010 à 12:11
bonjour non je ne suis pas tout a fait sur par contre je ne peut pas le tester car il y a un double bobinage comment faire pour voir si il est bon merci de m aider par contre quant je mets une prise en direct sur du 220v rien ne tourne merci a tous
le 08/11/2010 à 13:04
Quelle est le code commençant pas 85 de votre appareil ?
le 10/11/2010 à 16:48
bonjour le code est 8542 835 29910 merci
le 10/11/2010 à 18:48
Le moteur de votre appareil est effectivement équipé d'une carte électronique qui gère sa rotation. Tentez une alimentation en direct et voyez le résultat.
le 10/11/2010 à 20:41
rebonsoir j avais deja essaye cela ne marche pas donc pas de solution pour tester merci
le 10/11/2010 à 20:45
Et donc moteur HS...
