schema electrique ariston ATE501
créé le 06/11/2010 à 13:50
bonjour, je cherche le schema elec d'un lave linge ATE 501, j'ai changé un palier sans repérer les cosses des fil T30 et T90 ... donc 4 fils, 4 cosses que je ne sais pas relier (sur le capteur de température je pense, à coté de la résistance)
le 06/11/2010 à 19:42
Le thermostat à 90 est raccordé directement à la résistance et à l'interrupteur lavage à froid.
le 07/11/2010 à 00:41
merci pour la réponse rapide, mais les branchements sur la résistance sont faits, ce sont ceux sur le klixon "double" qui me posent pb.
Klixon sur lequel il y a deux points blancs entre lesquels il y a un contact fermé à température ambiante (environ 23°C) et deux points rouges entre lesquels le contact est apparement ouvert à la même température.
je pense que les deux fils marqués T30 vont sur les points blancs et les deux fils marqués T90 sur les points rouges ? (voir la photo)
le 07/11/2010 à 09:25
Relisez ma réponse, je ne vous parle pas de raccorder la résistance mais le thermostat et vous permet d'identifier les fils qui y sont reliés par leur seconde connexion.
le 07/11/2010 à 11:54
bonjour, les infos que vous m'avez données m'ont été utiles sauf que là où j'hésite c'est que je ne connais pas le brochage du klixon lui même. d'apres les mesures à l'ohmetre et le schéma que j'ai trouvé (que je joins) : rouge = normalement ouvert = T30 et blanc = normalement clos = T90
le 08/11/2010 à 12:59
faites un mesure à l'ohmètre, vous pourrez déterminer lequel est ouvert au repos.
