créé le 04/11/2010 à 13:59
J'ai un problème sur un lave vaiselle SCHOLTES LVi 2442 qui a huit ans.
Il effectue son premier cycle de prélavage :
Vidange Ok, Remplissage d'eau Ok, turbine projection eau Ok.
Au moment du deuxième cycle, il repart au début du programme de lavage sans effectuer ce deuxième cycle.
Il tourne ainsi en boucle sans arrêt.
J'ai testé la résistance de chauffage de l'eau : 25 Ώ donc OK, et connectée (quelques instants) en 220volts elle chauffe.
Merci de me tirer d'affaire !!!
le 05/11/2010 à 11:00
Le passage des étapes étant géré et réalisé par l'électronique, il est donc fort probable que celle-ci soit en cause.
