lave vaisselle MIELE
créé le 04/11/2010 à 00:04
Bonjour, j'ai un problème avec mon LV MIELE G641I :en fin de cycle la vidange se fait correctement mais avant quelle ne finisse le remplissage se met en marche,la vidange s'arrête mais le remplissage continue jusqu'à obtenir le volume requis pour demarrer un cycle; alors seulement le LV se met en position fin de cycle.Si quelqu'un a une idée sur le problème. Merci d'avance
le 04/11/2010 à 09:38
Pouvez-vous être plus clair dans votre explication ?
le 04/11/2010 à 10:35
en fin de cycle il reste de beaucoup d'eau.j'ai fais marcher le LV avec la porte ouverte , pour démarré un cycle. L'eau qui restait est évacuer par la vidange, mais avant qu'elle ne termine sa vidange de l'eau claire rentre par l'arrivée;la vidange se coupe et le remplissage d'eau continue pour arrivé au même niveau;comme pour le démarrage du cycle. J'espère que c'est assez claire. cordialement
le 04/11/2010 à 10:49
Cette phase ne serait-t-elle une simple adjonction d'eau pour faciliter le séchage en fin de cycle ?
le 04/11/2010 à 12:00
Bonjour. sa ne la jamais fait avant?
