pas d'arrivée d'eau sur lave-linge séchant whirlpool awz412
créé le 28/06/2008 à 14:50
Bonjour, mon lave-linge séchant whirlpool awz412 ne se remplit plus: le voyant s'allume, il y a un petit declic (bruit habituel de mise en marche) puis rien. J'ai vérifié bien sûr l'arrivée d'eau qui fonctionne; l'électrovanne ne semble pas en cause (je l'ai testé avec l'ohmmètre), la chambre de compression n'est pas bouchée; au niveau du pressostat, en revanche, je ne retrouve pas de resistance avec l'ohmmètre:je pense donc que la panne vient de là. Est-ce réparable ou faut-il en changer? Pourquoi les prix de pressostats qui semblent tout à fait identiques sont-ils si variables (de 17 à 56 euros)? Faut il précisément le modèle de référence?
Merci de vos réponses.
le 30/06/2008 à 11:41
Si vous obtenez 0 ohm, c'est que le contact est fermé.
Vous devriez peut-être vérifier si l'electrovanne est alimentée en 230V pour fonctionner.
Coté pressostat, tout les prix sont possibles, et il vous faut impérativement le modèle d'origine.
le 30/06/2008 à 18:01
Merci pour vos réponses!
