créé le 02/11/2010 à 20:55
j ai un lave linge vedette qui chauffe a position 2 sur le programmateur et arriver entre 2 et 3 cela ne chauffe plus et plus de tension aux bournes de la résistance. Sur la résistance il y a 2 petits fils relié a un genre de klixon qui vont à la carte électronique. c est quoi au juste SECURITE DE SURCHAUFFE? autre?
Est ce que la panne vient du programmateur ou carte électronique? pressostat? ou autre merci de votre réponse
le 03/11/2010 à 16:06
Ce que vous avez aperçue est le thermostat,vous devez le contrôlez,aidez-vous rubrique pièces détachées(thermostats,sondes).Cordialement jean-Paul
le 03/11/2010 à 16:26
Sur la résistance c est le thermostat de température et sur la cuve ily a un autre thermostat c est quoi?
le 03/11/2010 à 16:37
Sur la résistance il s'agit sans doute de la sonde. Peut-être est-elle défectueuse. L'électronique ne voyant pas la montée en température annule simplement le chauffage.
Faites un mesure à l'ohmètre.
le 09/11/2010 à 19:34
Avec un peu de retard merci beaucoup de vos réponses au sujet de mon poblème lave linge
A+++
