probleme lave vaiselle bosh aquasensor
créé le 01/11/2010 à 11:34
bonjour a tous ,voila mon probleme sue mon lave vaiselle bosh aquasensor , l'eau ne chauffe pas et sa fait sauter mon compteur d'electrisité ,est que qu'elle qu'un a le remaide pour mon probleme
merci d'avance pour vos reponse
franck
le 01/11/2010 à 14:00
La résistance est sans doute la cause de votre problème. faites un test en la débranchant, si le compteur ne saute plus, vous tiendrez la coupable.
le 01/11/2010 à 15:08
merci je vait essayer
le 01/11/2010 à 15:24
salut verifie ton element chauffant si tu as un appareil de mesure ill doit faire entre 20 et 30 ohms mais je pense ke si ton compteur saute elle doit etre a la masse. debranche mais il est possible ke sa taffiche un code defaut kar le module ne detectera pas lelement chauffant. voila bon courage.
