créé le 31/10/2010 à 10:58
Plusieurs problèmes sur mon lave vaisselle selecline WQP12 9235A.
J'ai eu un problème de vidange que j'ai corrigé en démontant la pompe et en la nettoyant.
Après remise en marche, plus de problème de vidange mais Erreur 1 sur la lave vaisselle après 3 miniutes de marche : il vidange, l'eau arrive et rempli le fond du lave vaisselle et au moment ou le lave vaisselle devrait démarrer il se mets en erreur 1 et il vidange l'eau.
Merci de m'aider. Cordialement
le 31/10/2010 à 11:37
Erreur1: L'appareil ne voit pas le niveau d'eau atteint dans la cuve.
Voyez donc pressostat et chambre de compression dans un premier temps.
le 31/10/2010 à 21:14
merci pour la réponse, j'ai essayé mais sans succès.
pressostat et chambre de compression. Je les ai démontées, remontées et vérifiées.
J'ai modifié les réglages : moralité premier réglage : pas de remplissage car vidange automatique en permanence.
Second réglage : aucune vidange et donc remplissage du lave vaisselle jusqu'à débordement.
Mon problème ne dois pas venir de là!
une autre idée ?
le 01/11/2010 à 10:37
le 18/02/2011 à 13:13
le 30/04/2011 à 14:02
QUE DOIT-JE FAIRE ?
MERCI
le 11/09/2011 à 10:22
Mon lave vaisselle SELECLINE WQP12-9235A
affiche l'erreur E1 :
l'eau arrive, après 3 mn, l'eau s'évacue et l'erreur s'affiche....
j'ai nettoyé les filtres et les bras de vaporisation !!
merci de vos conseils.
le 28/11/2011 à 10:19
le 19/08/2015 à 10:22
le 19/08/2015 à 12:16
le 25/08/2015 à 23:06
