créé le 29/10/2010 à 18:26
Depuis quelques temps des difficultés à la mise en route.
Nous devions le mettre sur stop puis relancer le programme. Le cycle se faisait alors de manière complète (lavage, rinçage, essorage)
Désormais, il se lance, vidange de la cuve, puis mise en eau de la cuve en passant e par les réservoirs de lessive et ensuite le bouton de lavage s'éteint et plus rien.
Et ce que ce soit un programme coton, synthétique ou lavage à froid, les mêmes symptômes
Est-ce le pressostat, ou au niveau du moteur de la cuve?
le 29/10/2010 à 20:33
D'après vos dires, cela ressemblerait plutôt à un problème électronique, vu que la carte gère toutes les fonctions de l'appareil, aucun des organes ne peut couper l'alimentation de cette dernière.
le 31/10/2010 à 21:56
Pour ce qui est du cycle vidange/ essorage, même chose, le voyant s'éteint mais on entend en alternance la pompe de vidange qui s'enclenche.
J'ai essayé en cycle froid, je pensais que cela venait peut-être de la résistance mais même résultat. le voyant du cycle lavage s'éteint et plus rien.
