créé le 28/10/2010 à 12:23
Mon problème concerne un sèche linge ( top ) Marque : BRANDT
Référence : ETE6505F
Quand je le mets en route, le ventilateur tourne,le chauffage fonctionne, mais le tambour ne tourne pas, et donc, les vêtements ne sont pas séchés comme d'habitude.
J'ai regardé la courroie, elle est bien en place, et à la main le tambour est entraîné.
Que peut être la panne ?
MERCI.
le 28/10/2010 à 21:04
Le tambour tourne et se lance si vous l'aidez.
Le condensateur moteur est HS.
