créé le 28/10/2010 à 07:43
J'ai un problème sur mon lave-vaisselle DeDietrich, modèle VF210J. Dès que je l'allume, j'ai mon différentiel 30mA qui saute. Ce phénomène s'est déjà produit il y a une semaine environ...entre les deux, j'ai pu encore faire 4 ou 5 lavages.
Une idée svp ? Serait-ce un problème de résistance ?
Merci pour votre coup de pouce.
Philgoul
le 28/10/2010 à 10:00
C'est en effet souvent le premier élément incriminé. débranchez là, et faites un nouveau test. Si le disjoncteur ne tombe plus, alors c'est elle qui est en cause.
le 28/10/2010 à 10:34
Merci pour cet avis. Auriez-vous un schéma technique svp ? La résistance se situe où ?
Si je veux commander une résistance sur ce site, pouvez-vous me donner une référence svp ?
Le modèle du LV, c'est un DeDietrich (Brandt) VF 210J
Bien à vous
Philgoul
le 28/10/2010 à 16:30
Je viens de mesurer la valeur de la résistance. Elle fait 26,3 ohms. Est-ce une valeur normale svp ?
J'ai réessayé d'allumer le lave-vaisselle...maintenant cela ne saute plus.
Pouvez-vous me donner votre avis svp ?
Philgoul
le 28/10/2010 à 20:47
une fuite d'eau sur un organe électrique peut aussi générer le même phénomène.
