créé le 26/06/2008 à 15:28
depuis celui ci est bouché et le voyant du liquide rinçage reste allumé.
existe t il un moyen de dissoudre la lessive qui a du durcir dans le compartment rinçage?
le 26/06/2008 à 16:43
Le système de distribution de liquide de rincage étant assez étroit, l'opération risque de ne pas être aisée.
Démonter la boite à produit (Accès par la facade), et faites la tremper dans de l'eau chaude, essayez de rincer et testez...
Sinon, remplacement de la boite à produit, ou passage au produit tout-en-un.
