créé le 27/10/2010 à 13:18
ne chauffe plus et ne seche plus.J'ai changé la résistance puis controler la continuité des cables mais rien à faire.Quelqu'un peut-il m'aider à trouver cette panne et je recherche le schéma électrique de ce modèle.Merci
le 27/10/2010 à 14:50
Vérifiez si le relais sur la carte électronique ne serait partiellement dessoudé par exemple. Carte située dans la façade de l'appareil.
