créé le 25/10/2010 à 23:23
on m'a donné un lave linge qui fait fonctionne correctement mise a part un bruit infernale donc j'ai dévisse le cache de derrière pour voir ce qui ce passe j'ai remarque que trois vis d'environ 8 cm dispose comme un triangle sur chaque cote et que les boulons etaient par terre ma question est si je remet c'est trois vis et que je serre je ne voi plus l'utilite de d'avoir deux ressort et des suspensions car ces trois vis seront fixe avec le carter arriere merci de vos reponse
la marque fagor ff-613
le 26/10/2010 à 10:38
Il s'agit des brides de fixations utilisés pour le transport de l'appareil. Elle doivent être retirées pour le fonctionnement de l'appareil.
Le bruit vient sans doute de l'intérieur de la cuve, ou encore des paliers (roulements).
